标题: 华硕 F3T本本不加电 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-23 11:59
标题: 华硕 F3T本本不加电
此板是修过的,插上可调电源,电流0.02-0.05来回跳变,,3  5V输出电压正常,按开关无反应,电源指示灯闪烁(一秒一下,绿色),,,,给北桥和显卡供电的两个电感对地阻值较低,一个006  一个008,不知道是不是正常 NF G6100+GO 7300
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 13:40
把CPU摘了。只有一项比较低的话是正常的。
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 14:05
支持楼上说的
作者: 小杨修修    时间: 2009-9-24 09:34
什么地方都没动,插上电再测PS51020就发烫,3  5V也没有了
作者: 实战高手    时间: 2009-9-24 11:33
那就是ps51020坏了,你换一个试一试
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-24 11:42
看看,3V5V后面电路有没短路现象
作者: 唐某    时间: 2009-10-3 09:13
阻值应该正常的.
把发烫的换一个试试.
作者: 飘逸飘    时间: 2009-10-3 10:31
支持楼上说的
作者: 透明。    时间: 2009-10-3 10:59
先把3.5负整出来。再看看各桥供电
作者: 阿华小    时间: 2009-10-3 11:20
1632有没有电压输出?
作者: 隋风    时间: 2009-10-4 12:26
3V,5V的负载有问题,修好就应行了
作者: 花东    时间: 2009-10-4 12:33
同意楼上说的。先把RL修好。如在不行。在加电一个个的修下去。
作者: 李军伟    时间: 2009-10-4 22:49
有个上拉电阻
作者: 黄长伟    时间: 2009-10-30 21:44
象你说 那样的话.我估计是短路了.或者是有一组电压没有起来.超级IO芯片.会监测各个电压是否正常.如果有一组不正常的话.超级IO芯片就会自动关机的 .不过有些机子不是这样. 一些国产机子就简化了这样的设计.索尼.IBM等有这样的设计
作者: 黄长伟    时间: 2009-10-30 21:45
作者: 天石科技    时间: 2009-10-31 00:10
谁有这个图纸啊 能发个起来吗 谢谢
作者: 池龙    时间: 2009-10-31 17:04
先修好待机电压,再查别的
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-31 17:20
同意楼上,负载短路,查一下南桥,网卡,及后极电路,
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-10-31 18:03
华硕的本,任何一项不过都掉电保护
