标题: 东芝A100,不加电,求高手指教,谢谢 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-9-23 09:24
此机是大的SMSC电源管理芯片,刚开始来的时候只有3v,没有5v,后来连了一下PS51020的9脚,10脚,5v出来了,但是还是不加电,南桥的晶体起振,SMSC的晶体起振,没有思路了,请论坛的高手不吝赐教,整个主板没有短路。5v出来之后,又出来个1.5v的待机,有人说是南桥的待机电压,有人说是1.8v,不知道哪个正确,请指教,谢谢。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 10:51
开关那里有电压吗?
