查看: 3041|回复: 8
[显卡维修]
郁闷,加焊了显存,更厉害了
发表于 2009-9-23 08:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一昂达5200,128M的显卡,,花屏,测试了A21,24,29,30和A48-A63都报错,,明显应该是A区的两个显存有问题,,,先吧A区这两个显存拖焊了一片以后开机更花了,,晕。
   再测试,A区从A0-A63全都报错。。汗一个。。咋回事呀
发表于 2009-9-23 08:48:39 | 只看该作者 �
这种情况应该加焊GPU
发表于 2009-9-23 08:53:59 | 只看该作者 �
应该不是吧,,,GPU空焊怎么的这么规律全是A区报错,这两天修了七八块显卡都涂省事都先加焊GPU都没用就这个没加焊。。。估计都不是了。
发表于 2009-9-23 09:10:17 | 只看该作者 �
全报错,除了显存问题,还要看看供电电压是否正常,时钟是否正常 ,GPU 是否虚焊。楼主的情况,建议你先换一片显存,再测试下看看是什么情况
发表于 2009-9-23 09:26:09 | 只看该作者 �
楼上的,问题都给你说光了,,,哈哈,,供电时钟这个还用说吗?
发表于 2009-9-23 10:03:05 | 只看该作者 �
影响满屏大花的也就楼上说的了
发表于 2009-9-23 17:09:19 | 只看该作者 �
换了那两显存好了。。。现在问题竟然是,第一次上电开机第一个画面花屏,,过后进系统都正常跑3D都OK。。。再重启都正常那个画面也不会花,,,就是第一次上电开机第一个画面就画。。。晕。。。。
发表于 2009-9-23 20:39:10 | 只看该作者 �
焊工问题  显存的共用线  异常该区所有位报错
发表于 2009-9-23 22:00:52 | 只看该作者 �
多次测试发现,不一定就是第一次开机第一个画面花,,,,有时候第一次开机第一个画面不花但是走到后面的DOS画面还是要花一下,如果不手动复位一次那就进不了系统或者蓝屏,,,复位过以后使用怎么的都正常。。。MATS测试N片了,没有报错的啊。。。
显存我都手工一个脚一个脚的点焊过去了。。。。。。
