标题: 845GL主板奇怪故障 装不进系统 不是软件故障 [打印本页]
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-23 08:18
内存 硬盘 都换过了 用pe要么进不去就重启了 要么进取 显示器就没反映了 灯一闪一闪 cpu和内存供电都没问题 是集成显卡 有没有独立显卡插槽
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-23 08:38
还真不好怎么回答哦.
作者: 彩云科技    时间: 2009-9-23 08:49
光板上电,进入COMS,将BIOS载入出厂安全模式再试!
作者: 谭雄    时间: 2009-9-23 08:55
你用什么装系统的???有些板用GHOST装不进的,或检查一下你的光盘
作者: 虎头羊    时间: 2009-9-23 09:02
不要用GHOST版本的系统,用一般的系统装一下看看
作者: 方邦铄    时间: 2009-9-23 09:06
这样情况 板的 问题比较多 特别是七彩虹的 我遇到比较多
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-23 16:25
谢谢了 你是如何解决的 完整安装也是不行 一会显示器 一闪一闪 没反映了 不知道是哪里的问题
作者: 硬盒红塔山    时间: 2009-9-23 16:32
可以尝试换个CPU,CPU有问题也有这样的状况!
作者: 中科电脑服务    时间: 2009-9-23 16:35
看看cpu 散热风扇   估计散热有问题
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-25 12:04
cpu也换过了 不行
