标题: 用PE装系统 出现滚动条就重启 谢谢了 [打印本页]
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-23 08:11
硬盘也换了 内存也换过
作者: 陈小伟    时间: 2009-9-23 08:33
我也碰到过这种情况,可能是PE版本有bug吧
作者: 彩云科技    时间: 2009-9-23 08:54
使用PE,PQ等软件分区,有时在容量大的硬盘上会报错误,可以尝试XP完整安装版里面的分区。
作者: 爱心极目    时间: 2009-9-23 16:23
完整安装 装一会儿 显示器就一闪一闪 主机没反映了
作者: 何建虹儿    时间: 2009-9-25 20:25
主板电容这些有看吗?从硬件下手了!
作者: 张志刚    时间: 2009-9-25 21:48
换块CPU试试!!我曾经遇到过此问题,更换CPU就好了!
作者: 豆豆的先生    时间: 2009-10-29 13:13
我原来遇到过例是主板的问题
作者: 翔和数码    时间: 2009-10-29 20:15
以前也碰到过两次 都是CPU问题 听说是二级缓存问题
有的主板在BIOS里把二级缓存检测设置项改一下就能装系统了
作者: 日照市    时间: 2009-10-29 22:31
可能主板本身就不支持,WINPE安装系统,或是那用的那个版本WINPE也不适应你的机器。不是机器问题,而PE的问题,安装作吧。
作者: 兄弟伙    时间: 2009-11-21 23:31
我今天就碰到两台,完全相同的机子。跟你相同的问题,是主板坏了。换了就好了。现在还在修主板。不过这个主板比较麻烦。
作者: 懒的理你    时间: 2009-11-30 21:04
修正有问题的主板太多了,真的受不了了....
作者: ksgray    时间: 2009-12-3 16:02
你的机器是台式的还是本本?
台式的我碰到过,是显卡与主板不兼容所导致的~
作者: 兄弟伙    时间: 2009-12-14 23:53
在装系统的时候不装显卡驱动就能够正常启动
作者: lqandy    时间: 2009-12-15 18:26
cpu散热也是可能的原因
