标题: 南桥热 还能修吗 [打印本页]
作者: 明明维修    时间: 2007-8-29 20:53
标题: 南桥热 还能修吗
现在不少板子  不触发南桥就热   或触发后 南桥热  请问  除了南桥真的坏了   还有什么地方能坏
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-29 21:00
不触发就热不正常,一般桥挂
触发后南桥发热极为正常,没见过不发热的南桥。。。。。。
另外,其他什么都有可能坏,你问的问题无法回答
作者: youngead    时间: 2007-8-29 21:00
PCI针是否短路,AGP供电管?USB.IO...都有可能
作者: 明明维修    时间: 2007-8-29 21:07
触发后南桥局部热    无复位
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-29 21:10
有没有上假负载或者真CPU?
空起肯定无复位
作者: WWWWWW    时间: 2007-8-30 00:56
GA845GV,GL的板1.5V供电出问题南桥热大家肯定都碰到过吧
作者: winer336    时间: 2007-8-30 01:01
先到这里http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1看看夜雨的帖子
作者: 钦州高科电脑    时间: 2007-8-30 01:47
搞过一块华硕,装系统蓝屏,后发现南桥热,声卡热,把声卡吹掉,一切OK
作者: 林苑闻啼    时间: 2007-8-30 03:11
同意二楼,南桥挂。
作者: 情深海更深    时间: 2007-8-30 06:25
不触发就热一般就挂了,触发之后要看什么情况
作者: wyhh    时间: 2007-8-30 09:11
看不南桥的3.3V有没有,如果没有一盘就是南桥的问题了,网卡坏南桥也会发热的.
作者: 钱钱    时间: 2007-8-30 09:36
死板一块了........
作者: 风云工作室    时间: 2007-8-30 09:44
不触发就热南桥热,触发后热是换AGP供电管
作者: tayoo    时间: 2007-9-1 13:43
确实这样,我遇到过,原来也以为是南桥挂了,后来仔细检查换供电管后温度就正常了,所以南桥热不一定就是坏了,要仔细查周边电路,特别是供电部分。
作者: 搏胜    时间: 2007-9-2 00:02
同意6和14楼的意见,就这样的一个板子被别人修了一个月,幸好他们没有把SB搞挂了!
最后我搞定了,收费40元,哈哈
作者: 那时花开    时间: 2007-9-2 09:07
十三的帖子写非常清楚了~ 自己去新手区看!
