请问待机下,有个电压在慢慢下降,正常吗
战场上的士兵
2009-9-22 21:31
请问待机下,有个电压在慢慢下降,正常吗
这几天我发现,当适配器插上时,如果保护隔离电路是好 的,那电池充电电路里的场馆上上会有电压,而且在慢慢下降,每次都这样,而且我观察发现,华硕A8J以及戴尔D600上都这样,而且华硕F5M也是,我想问下,为什么插上会有电压下降,这些是每个机器上都这样吗,还是有的机器这样,有的不这样, 小弟是菜鸟,多多指教。那他的原里,和作用是什么
许冠杰
2009-9-23 08:15
好像充电都是恒流充电吧!可能是这个原因吧
战场上的士兵
2009-9-23 08:28
就是裸板测时,把电池拿掉,单独插上适配器,不按开机键,测试电压,就有电压在慢慢下降,好像是充电电路里,场馆上
