三星943开机偏红色
好求上进
2009-9-22 21:25
三星943开机偏红色
三星943一开机就偏红色,然后一直都是偏红。我调过菜单中的三基色没用。就拆机补焊屏线的接口,再檫屏线,还是偏红色。加焊驱动板的主芯也一样,这样的情况是不是驱动板的问题?
陕西楞娃
2009-9-22 21:32
VG线试了吗?
陕西楞娃
2009-9-22 21:32
VGA线。。。晕。量一下3基色的对地阻值是否一样。
无知
2009-9-22 22:04
换灯管
淮安电脑维修
2009-9-22 22:06
菜单中的RGB颜色都有吗?
志敏
2009-9-22 22:10
我遇到过一台一样的故障。灯管坏了会变红。。。换了就OK了。
志敏
2009-9-22 22:12
把屏上的灯管一个一个点一下就知道了。
维修公司
2009-9-23 14:56
你要确保VGA信号至驱动主IC之间没有问题 那样你就换板或重新写程序吧 但一般这个机器屏灯管不爱坏
斜塘
2009-9-23 20:01
我前几天修过一台BENQ的,开机就红,开始怀疑是灯管,后来拆开仔细检查后发现该显示器以前被人修过,排线接头处断了2根,不用手扳动还看不出来。飞了2根线后正常了,断的2根线就是缺的那2种色。该显示器加主机我回收回来300块钱,估计之前修的时候维修人员告诉他显示器修不好了,所以贱卖给了我。
王永强
2009-9-24 08:52
灯管老了,换灯管!!!!!!!!!!!!!!!!
通行证
2009-9-24 10:42
量一下3基色的对地阻值
十堰中科李航
2009-9-24 11:24
如果是在VGA头那短线的话是缺色
如果是在驱动板到屏之间短线的话是偏色(那个颜色的线断了就偏什么色)
彭波
2009-9-24 15:00
出现红色应该不是VGA出问题
至于他们说的灯管有可能吧,但是我没遇到过 修好了之后请发帖交流一下
为爱加油
2009-9-24 22:38
偏红灯管的可能性较大。。三基色的对地阻值75,你也可以量量。。
