标题: 枝嘉主板维修经历 [打印本页]
作者: 陈源忠    时间: 2009-9-22 20:37
标题: 枝嘉主板维修经历
进系统花屏死机
北桥供电的一个电容爆浆,两个电容鼓了。换了试机OK了
没有出现花屏了
作者: 陈精忠    时间: 2009-9-22 20:54
看在你名字跟我差不多的份上,我就不说你了水了
作者: 心在硬件    时间: 2009-9-22 20:55
算你运气好 有些你换了打人恐怕还是不行
作者: 东亚    时间: 2009-9-22 21:08
怀疑一楼是二楼的马甲,这样的故障确实有点那个了
作者: 肖春来    时间: 2009-9-22 21:12
哈哈,一楼,二楼的是不是两兄弟来的.....呵....
作者: 捌零年代    时间: 2009-9-22 21:17
这么好的事情啊,我也遇到过。。。
作者: 巴士顿    时间: 2009-9-22 21:53
肉眼看得到的故障一般比较容易修。
作者: 电源管理    时间: 2009-9-22 21:56
可以赚积分
作者: 田从荣    时间: 2009-9-22 22:33
还好不是手机上网记流量的,不然楼主你就.....
作者: 学习_为主    时间: 2009-9-22 22:40
不管怎么样还是鼓励一下, 可能是新手么
作者: 张嘉良    时间: 2009-9-22 22:40
呵,这个,我试过,我曾经试过修一块显卡,换了电容,就没有了花屏,但是,过了一个月,电容又爆,但是还是正常地运行!
