标题: V星k9nu neo电感线圈 [打印本页]
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 19:54
标题: V星k9nu neo电感线圈
V星k9nu neo的电感线圈烧焦了,但线圈没有短路到一起,还能用吗,要是不用能我要替换成什么型号的?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-22 19:58
最好是换个比较好。免得有什么后遗症。找个12V用的电感线圈就可以了啊!
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 20:03
如果买不到怎么办啊
作者: 陈安建    时间: 2009-9-22 20:15
好办 买点绝缘漆滴上就ok了
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 20:18
你说的方法好用吗?我的线圈原来的颜色 都烧没有了。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-22 20:37
这电感线圈还要买的吗?你直接在哪个板上拆一个12V的就可以的。我都换过好几个呢?
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 20:40
没有明白,请说明,谢谢。我这块板子上有两个这样的电感,其中一个烧焦了。
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 20:43
我现在还没有那么多的废件啊
作者: 魔之尊者    时间: 2009-9-22 20:48
一般烧电感线圈的板子都不用再修了.   如果烧的不严重找个同匝数。铜钱同样粗细的换。  少一样都不行。
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-22 21:12
我这块板还能点亮,所以我认为还有修复的可能,才想问一下有没有自制电感的方法。
作者: 胖大海    时间: 2009-9-22 21:44
把电感焊下来,小心的把烧坏的漆包线拆下来,记下长度,再找一根相同粗细的好的漆包线,取一样的长度,照原样绕上应该就可以了。
作者: 宰仔    时间: 2009-9-22 21:49
你要想办法去搞个12V的电感装上,问题都找出来了那还不好修,像我最头疼的就是修板子一天还查不出问题来!
作者: 老赵来了    时间: 2009-9-22 23:06
花钱买个报废主板,上面的电感就可以用。
作者: 丁大飞    时间: 2009-9-23 20:45
谢谢各位的帮助,我今天找到了一块废板,拆下来个电感后按上好用了。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-23 22:15
只要电感量一差多就可以了。
作者: 伍长    时间: 2009-9-25 08:52
找个废板子 拆一个下来就行了
电感没有什么要求的
