标题: 北桥芯片虚焊的应急维修 绝对行 [打印本页]
作者: 发扬电脑维修    时间: 2009-9-22 19:34
标题: 北桥芯片虚焊的应急维修 绝对行
我的方法是把北桥散热块的两个卡子换成两个螺丝
螺丝拧紧点   不行的话在拧紧点
我现在上网的机子就是这么搞的
用几天了没什么问题
作者: 发扬电脑维修    时间: 2009-9-22 19:41
不会    桥中间不是突起的吗     你垫张散热的垫子就行
作者: csd632cy    时间: 2009-9-22 19:52
可行,但感觉还是太危险,不小心就会弄破桥!到时哭都来不及!
作者: 秘密秘密    时间: 2009-9-22 20:01
肯定会裂  小心的好
作者: 飞翔者    时间: 2009-9-22 20:10
这样应该说是小孩子过家家,大家千万不能学习,就当着笑话就可以的!
作者: 发扬电脑维修    时间: 2009-9-22 20:31
如果大家的技术用一个风筒就能换北桥
如果大家都买的起BGA机
我这也是小孩子过家家
至少我这样做北桥还没坏
我的主板还能正常用
没技术没钱我的主板还可以用
我认为就可以了
小孩子过家家的你不用BGA机没技术的情况下怎么办换主板吗
作者: 发扬电脑维修    时间: 2009-9-22 20:33
飞翔者 发表于 2009-9-22 20:10
我也在看你的笑话    至少我主板能正常用    坏了在想办法
作者: 无言到面前    时间: 2009-9-22 20:46
如果散热片跟桥一个大小你怎么上螺丝,这种观点只是片面的。有些轻微虚焊还是可行滴(恰好是大块散热片),如果是严重脱焊的话,我看你把板压弯了,治标不治本
作者: 从此精彩    时间: 2009-9-22 21:02
呵呵 我看楼主办法也可行,只要能修好能用就可以,做BGA又不一定能成功搞得不好桥就爆了。
作者: 心在硬件    时间: 2009-9-22 21:08
是的 向我们这些工具去齐全的人到是一个好办法呵呵呵
作者: 肖春来    时间: 2009-9-22 21:11
哈哈...................
作者: 宇光    时间: 2009-9-23 09:22
是一种思路,但不长久。以前有位老师告诉我用锤子砸虚焊的BGA芯片可以应急,我试过,可行,但不长久。
作者: 彭道佳    时间: 2009-9-23 09:35
办法还不错,就是上螺丝的时候要保证两边的螺丝的松紧度要在一定的范围内,要不然一边用力过大,一边用力过小,最后桥就容易坏掉了
作者: 博洋    时间: 2009-9-24 10:34
跟客户怎么说?收钱也不好收啊
作者: 蕉华科技    时间: 2009-10-20 20:28
你这个属于“邪门歪道法”非官方正式版  不大安全 成功和失败对立的
乱世卧龙 发表于 2009-9-24 23:43
相当同意。哈哈
有才啊
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 14:26
精神可嘉,不宜提倡。
作者: 小贩    时间: 2009-10-21 18:34
一定要注意镙丁的力度不然桥一暴就OVER
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-22 01:11
知道什么叫蒙古大夫吗?
没有条件用风桶加一下.最好有下加热.
作者: 王王志华    时间: 2009-10-22 09:01
应急可以,不可提倡
作者: 漂泊者空空    时间: 2009-10-25 20:52
沒看樓主說的是應急的嗎?可以試試
作者: 未名    时间: 2009-10-26 20:16
我早在一年前就用过这招了,但不行的,不是长久之计~甚至有损坏桥的危险,不建议使用此招~~~~
作者: 沈元    时间: 2009-10-28 11:04
实践就是真理 试过可以就是可行的
作者: 星语星    时间: 2009-10-28 13:17
这应该先加焊下。再用这个方法可以保修
作者: 玉冰儿    时间: 2009-10-29 18:29
对于专业维修的来说,这种方法不可取.
作者: 逍遥狐    时间: 2009-10-30 13:33
这个还是挺危险的,要是压碎就惨了
作者: 金刚168    时间: 2009-10-30 23:46
支持LZ做法,有创新。。。
作者: 徐州人在基地    时间: 2009-10-31 00:06
搞维修的好想这种办法不行,钱还没捂热,客户就来找了
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-13 14:25
很好的方法,为什么不用,灵活应用。好!
作者: 小小小子    时间: 2009-11-14 10:18
用熱风槍下烤也行
作者: 大丰    时间: 2009-11-15 18:46
你这样,时间长了板子变形,你想焊也不可能了。
作者: 兔子阿呆    时间: 2009-11-15 19:04
太危险了!!
作者: 阳光缘分    时间: 2009-11-24 11:52
这办法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 阳光缘分    时间: 2009-11-24 11:53
还是重新做一下吧
