标题: 旭日150没复位 [打印本页]
作者: 李健威    时间: 2009-9-22 17:20
标题: 旭日150没复位
电压都有之前也被别人换过3205,现在时钟没复位。开机电流直接为0.68A,CPU风箱转一会儿就停.各组电压出来了.
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-9-22 17:36
注意3205外围有没有掉件
注意一下VRM_PG是否正常
作者: 李健威    时间: 2009-9-22 18:07
外围是少了一个电容,补上电容后电流为O.45A也是没复位,3205的14脚VRM_PG为3.3V正常.还是不知查那,本人是新手.
作者: 惚兮独泣    时间: 2009-9-23 14:44
注意3205外围有没有掉件
注意一下VRM_PG是否正常
作者: 板修不好    时间: 2009-10-1 11:42
打打PCI的阻值看看南桥有没有问题。
作者: 大众客服    时间: 2009-10-2 08:59
电容不能随便上的,再看看你的3205花瓣好了没有啊
