标题: 用BGA更换775座 [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2009-9-22 15:18
标题: 用BGA更换775座
把座用BGA取下,(座子下面一定要加入助焊剂,保持焊点不会脱落) 取下以后,发现座子下面的灰尘特别多,用酒精清洗(清理座子不要用吸锡线,线容易划坏焊盘)
安装全新的座子,座子里面有划线的一个筐子,对好以后,直接上机子加热(我用的是焊无铅的温度曲线),加热过程中不需要人看守,完成以后冷却。
直接上CPU测试,OK
作者: 朱东强    时间: 2009-9-22 23:56
和我的一样的机子呀
作者: 诚源电脑    时间: 2009-9-23 08:04
那么简单 我用380的都没换好几个
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-23 11:12
楼主的什么型号 多少钱啊 本人要买 先了解下
作者: 无效的用户名    时间: 2009-9-23 15:23
精英661-M7的板子 楼主换过吗
作者: 林国健    时间: 2009-9-24 11:35
楼主我也是360B,能加你的QQ交流不,谢谢
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-9-24 22:01
换没换好,和曲线有直接的关系。还有主板不能变形。这个焊好座子的板子,要经过挤压测试,也就是用手撇板子几下,看看能不能点亮,如不稳定,还需要加焊一次。
作者: 心在飞翔    时间: 2009-9-24 22:09
把座子的内框用小刀削一下,削到在水平角度,能看到锡球为止,然后放在板子,用XY轴的方法,与主板上的锡点进行对位,这样对的才准。
另外,处理主板上的焊盘不要用吸锡线,用有铅锡丝重新拖一遍就行了,这样有助于对位。
作者: 百川电脑    时间: 2009-9-25 20:16
第一会没焊好 装下CPU 座子直接就掉了,然后我改了下温度,焊好以后,还用手拉了几下座子。蹂躏了一会,确定板子没的问题。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-9-27 21:57
有好工具就是好 换个座子如此简单
作者: 华扬电脑    时间: 2009-9-29 02:14
LZ 上面那个扣子不用拆下来?座子加热时是第二个图那种状态?
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2009-10-1 00:14
加的威望可很多哟,但这贴子水平就不好到那里了
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-10-4 23:17
楼主的BGA什么牌子啊 多少钱啊 本人要买 先了解下
作者: 红色童年    时间: 2009-10-18 13:38
新潮科技小俊 发表于 2009-9-24 22:01
测出775座子虚的,直接就扔了。。。实是在没信心了
一个新座要十几元,试的最后板子都变黑了。。。。哭
版主说的是,但我真的不敢用手使劲掰,心疼啊。775座子相对不是太好搞。。。
作者: 王君乐    时间: 2009-10-25 12:02
看板子,我这的成功率不是很高!
作者: 冰的温度    时间: 2009-10-26 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-11-29 19:05
我就没有做成功一个.
