ZXCVWtest
华硕A3V到LOGO不动
维修一号
2009-9-22 14:21
华硕A3V到LOGO不动
华硕A3V到LOGO不动了,压南北桥没有任何反应,屏幕显示到"128MB ram"不动了, 后面检测的字没有显示了,送来一星期了,反正F1,F2,那些都还没有显示,有没有遇到这情况的兄弟,想做南桥,没有把握,
元海
2009-9-22 14:42
换个SB试试
高雄
2009-9-23 09:04
沒錯更換南橋試試看吧
機率蠻大的
舒元想讨论
2009-9-23 09:35
做南桥试试吧
清风陈
2009-9-23 11:24
肯定是南桥有问题啊,,不要考虑了
踢正步的企鹅
2009-9-25 01:20
通病,重做南桥!
张庆何
2009-9-25 08:05
光驱 硬盘有装的话 先拆下
若没装 就停在logo就不动
那就试试换南挢
颜君飞
2009-9-25 23:23
我也有碰到过这个现象。。但是本人不行。。换了南桥情况一样。。。有必要考虑一吓是不是它的问题。。。。。
胡天光
2009-9-26 01:03
我也遇到过换南桥没用
为爱加油
2009-9-26 09:03
以前修过,南桥的可能性较大。。
随风飘扬
2009-9-26 09:17
做个南桥试试吧.等待结果中...
维修一号
2009-9-26 10:09
做了南桥不行,加捍BIOS就行了,我开始是先加捍bios的,怎么不行呢?怪事了,后业加捍居然好了,
同辉
2009-11-1 11:15
我也碰到过。南桥做了好几个了。现象依旧。后来没有办法只能换板。不知哪位高手有高见啊
花东
2009-11-1 12:05
我认为还是先刷下BIOS比较好
香烟火柴
2009-11-1 17:59
怎么没有人想一下BOOS 出问题也会这样呢
快攻
2009-11-1 18:18
刷个BIOS试试,,
龙争虎斗
2009-11-1 18:40
先刷下BIOS
锥处囊中
2009-11-13 16:20
我也遇到过,换了南桥不行.
笨男人是我
2009-11-13 21:27
按顺序,cpu,内存检测过了应该是检测显卡了啊~看看显卡?
师傅的徒弟
2009-11-13 23:27
我遇到过拿来是不亮的本做了北桥亮了 但是停在LOGO有是过了不进BIOS我有有时放光盘可以看到DOS 花面 我就换了个北桥现在就在LOGO不动北桥换的太多了 都一样 无办法了
追求更新
2009-11-14 00:03
慢慢来 刷BIOS 是最简单无风险的拉 先做这个
第二 这方面南桥重做一下把 南桥好做
第三 接外显 光板 看看
还不行 拆外设
周芳明
2009-11-14 01:05
先把所有的外设 全部卸掉 还不行的话 把南桥 加焊一变试试
以前遇到这种情况 加焊一变南桥就好了
埋汰孩
2009-11-14 07:46
同意12楼的我碰上过 朋友的没过保,送客服回单上写bios放电等等的故障报修。其实具体咱也没看见。电脑这玩意是人做的有的时候毛病也像人。无厘头!!!!
筑友维修
2009-11-14 08:32
BIOS信息错误
荣晟天
2009-11-14 09:32
支持7楼,先卸下配件再试。
不行再做SB
