华硕主板代换红圈中2块电源块后桥发热
包整烂学修
2009-9-22 14:18
华硕主板代换红圈中2块电源块后桥发热
华硕主板代换红圈中2块电源块后桥发热,用个风扇强制冷却使用正常,不会死机,不冷却时,有时要死机,有时也不会,同时20针接口线旁边的长方形电源芯片也发烫,可能是代换图中红圈中模块不匹配,请求坛友有此主板的发一下此板红图中元件的编号,谢谢,主板是华硕 K8N。。。
(70.51 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2009-9-22 14:18 上传
(79.78 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2009-9-22 14:18 上传
专业维修
2009-9-22 16:48
MOSFET场效应管
用 INFINEON 09N03LA或06N03LA
代换!
看它 看烫不糖!
专业维修
2009-9-22 16:50
还有
主板为 单芯片NF4
最好 加个 快速风扇!
板修不好
2009-9-22 16:51
那应该是给内存供电的。换掉试试吧。
知错就改
2009-9-22 21:36
学习一下,,,,,,,,,,,,
老赵来了
2009-9-22 22:20
好像是给桥供电的吧?楼主看看是不是用9几开头的世界上最烂的MOS管啊
包整烂学修
2009-9-22 23:47
不是9几开头的,主板修过的,可能是代换的管子,我也不知到,修好后用起就桥好烫了,肯定是不皮配啊,所以要问问坛里的朋友,有这种板子的麻烦帮我看一下此处此管的型号,我比着买来换,谢谢。
大岭下
2009-9-23 13:17
一般代换内存供电的MOS管多用APM3055L,这个跟CPU的mos管代换是不一样的,拆旧板代换也只能VRM模块换vrm,内存供电换内存供电
猥琐男
2009-9-23 20:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zayh2008
2009-9-24 16:28
NF4 nf3主板发热量大是一定的了,要不然也不会那么多NF3 NF4主板桥过热开焊的了,型个伞上上吧,能好一点,华硕板桥供电管热也是正常的,跑系统测试一下,如果一切正常就加个风伞吧
zayh2008
2009-9-24 16:29
个人觉得NF3 NF4主板如果自己手里有的话还是尽早出后,跟定时炸弹差不多,早晚是要出问题的
西门三多
2009-10-4 01:49
9915H 9916H
黄速马
2009-10-4 08:55
用华硕的2054三极管代
