A6000
神呐
2009-9-22 13:47
A6000
这个本本现象为通电不开机 按开机键无反应,各项电压都正常。
在测试中无意间碰到南桥旁边的晶振就开机了,南桥做了 晶振也换了还是不行!
请各位高手指点迷津。南桥也已经换过了
神呐
2009-9-22 13:54
补充一下,此本本为Internet的CPU 915的桥
天地电脑①
2009-9-22 14:05
晶振旁边的谐振电容换了没有呢?
神呐
2009-9-22 15:28
换了 涛声依旧呀!
本本波
2009-9-22 23:11
RTC电路查查! 如果碰晶振能亮应该在这里出问题了
维修佬
2009-9-22 23:50
这个故障有点跟z9100的一样,RTC电路问题!看一下RTCRST正常没有!相关的电容是不是有腐蚀!
惚兮独泣
2009-9-23 14:42
好专业啊,其实问下联想的客服也可以把。
