GA-8I845GV烧IO
侯门电脑
2009-9-22 13:24
GA-8I845GV烧IO
一块浪潮机器主板,GA-8I845GV,接手时IO中间烧了一个洞,还有就是内存槽旁一个二极管烧了。
换了二极管和IO(IT8712F-A)后,插电,不开机,用手摸IO,温度越来越高,发热严重。
何解???
十年磨一剑
2009-9-22 13:58
技嘉的io是加密过的,不能用一般的io代换,再一个你没有换错方向吧,这个低级错误相信你不应该犯吧
手工作业
2009-9-23 16:31
楼上的你在哪儿听说的IO加密哦!那IO就是第三行多了个GB的那是技嘉专用的,换了就好了
