标题: T42自动上电到0.12左右 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-9-22 12:59
标题: T42自动上电到0.12左右
今天接到一台T42,一插上电源就自动上到0.12左右,不跑马,不知道什么问题,大家给点思路,I/O,东芝芯片都换了,还是老样子
作者: 魏福全    时间: 2009-9-22 13:02
自动上电.H8 PM 的问题吧....T4系列机器正常不会自动上电的..自动上电你怎么换IO 和TB呢.那跟是没关系的.....
作者: 真真双双    时间: 2009-9-22 13:25
楼上的,H8就是I/O啊
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-22 23:38
这种情况是有轻微的短路吧
作者: 宇光    时间: 2009-9-23 09:28
H8不是I/O,是EC。有关IBM T40~42各个芯片的功能请看我写的教程http://www.chinafix.com.cn/thread-126286-1-1.html
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-9-23 10:15
楼主看下网卡吧,有可能是网卡坏了吧
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 13:23
支持楼上的!
作者: 孙志    时间: 2009-9-23 18:13
0.12是不是有短路啊
作者: 野天罚    时间: 2009-9-23 20:22
检查一下这个型号有没有问题
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-24 10:16
觉得会使短路吧。。个待机电压正常不。。。烧烧板子看又发热的没有~~
作者: 东海之鲲    时间: 2009-9-24 13:26
不是自动上电,是短路,摸摸哪里发烫,测待机电压是否正常
作者: 五道口维修    时间: 2009-9-26 13:17
貌似缺 1.5M
