7300GT,用mats7测试结果如下,请帮忙,谢谢!
化州小胡
2009-9-22 12:35
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 5 0
FBC[63:32] 0 2 0
External Bank 0 Failing bits:
C00 C03 C23 C24 C56
Read Error Count: 0
Write Error Count: 7
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
C00 2 0 0
C03 1 0 0
C23 1 0 0
C24 1 0 0
C56 2 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TYPE P L E I ROW COL BO
化州小胡
2009-9-22 12:36
C区两个显存都有问题?应该怎么处理呢?
多多
2009-9-22 14:02
全换吧,可以使用得久。要么换两个
显卡修好了
2009-9-22 20:39
是不是显存 还得确认下
先换c区一颗看看有无好转。。
虎头羊
2009-9-22 21:27
先用风枪吹一下芯片,不行再换
化州小胡
2009-9-25 17:54
各位显存一般哪里可以买到?大家都拆件的使用的吗?
未来之窗
2009-9-27 01:06
新手问下,显存拆掉一两个也一样能用吗?
多多
2009-9-27 06:55
是不是显存 还得确认下
先换c区一颗看看有无好转。。
显卡修好了 发表于 2009-9-22 20:39
不是显存是什么
,你都修了这么久还这样?
这种故障,很明显,两个显存损坏
陈四毛
2009-10-27 01:09
我想问版主 你是怎么确定是两片显存出问题了呢?而不是虚焊 ?何况楼上还没有说这卡是8个显存的 还是4个显存的?你是怎么定的啊?能不能说点经验?
多多
2009-10-27 19:34
回楼上,我看出来的
没钱不行
2009-10-27 19:45
7300先压桥,再测。桥易脱焊。
菜鸟啊杰
2009-10-28 12:50
难了 压桥 不好测吧
大孔小侑
2009-11-23 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
