华硕F3JR通电无显示,电流1.25A
网络如风
2009-9-22 12:25
华硕F3JR通电无显示,电流1.25A
一台华硕F3JR笔记本,最初的故障是不触发,经换过EC(ITE8510)的时钟晶振后可以触发了。现在的故障是通电无显示,电源指示灯可以亮,各路电压也正常,CPU风扇也可以正常旋转,没有芯片过热。检测发现电流为1.25A,CPU,内存等均无问题。因没有PCI-E诊断卡,无法知道是哪出了问题。希望修过类似问题的高手,能点拨一二,在下感激不尽。
板修不好
2009-9-22 14:30
用示波器看看有没有片选。
战场上的士兵
2009-9-23 08:36
有此机器的图纸吗
高雄
2009-9-23 09:24
下壓北橋試試看
如果沒有反應
試著更換BIOS->北橋
高雄
2009-9-23 09:26
下壓北橋試試看
如果沒有反應
試著更換BIOS->北橋
