标题: PCI-E显卡检测不到 [打印本页]
作者: 万勇华    时间: 2009-9-22 12:04
标题: PCI-E显卡检测不到
一块649-M2主板点不亮,有嘀嘀二声,报显卡错误,换PCI显卡,进系统一切正常,应该怎么查,请高手指点,谢谢!
作者: 自学想成才    时间: 2009-9-22 12:07
电压正常吗,打下显卡插槽的对地阻值,压NB.
作者: 万勇华    时间: 2009-9-22 12:14
电压都正常
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-9-22 12:52
北桥和PCIE之间有短线的可能性最大
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-9-22 14:02
建议直接加焊一下桥看一下,应该可以解决这个问题。
作者: daotongpc    时间: 2010-2-12 18:51
我也有一块主板有问题,测有3.3V 没有12V 进来. 压NB 过不了26
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-12 19:39
查一下3。3V和12V供电,一般用平口起子在插槽里划几下就行了。
作者: Super123Man    时间: 2010-2-12 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
