标题: k8N4-e se,用BGA返修台做桥加焊时,无铅曲线跑一遍下来 [打印本页]
作者: 玉冰儿    时间: 2009-9-22 09:04
k8N4-e se,用BGA返修台做桥加焊时,无铅曲线跑一遍后,锡珠并不熔化,连做四五遍,把温度调高也无明显改善。用的助焊剂为返修台专用(基地买的),以前并没有出现过这种情况。
作者: 烙铁松香    时间: 2010-3-2 14:27
我今天也遇到这块板了,也是这种情况
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-2 14:30
把曲线调一下 温度一般 加热的时间长一些 应该会动
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-3-3 21:11
无铅的温度比较高的,时间也要长点
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-3-3 21:53
把下加热温度调高,不行,再调上面
