标题: ms-6532不触发 [打印本页]
作者: 老菜虫    时间: 2009-9-21 21:03
标题: ms-6532不触发
有一块V星帮TCL代工的MS-6532主板,不能触发,强行短接绿线能触发,触发后一切正常.检测开机针有5V电压,复位只有0.6V的电压.求各位高手指点一下怎么维修.谢谢了!!!!
作者: 牙神    时间: 2009-9-21 21:04
V星不能触发,一般行看看专用开机芯片!换个试试!
作者: 老菜虫    时间: 2009-9-21 21:07
回2楼,这块主板无V星的专用开机芯片
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-21 21:11
LZ
论坛修不上电的帖子到处都是!!!
先检查一下常规的吧,3VSB 32.768  IO SB ………………
作者: 城里城外    时间: 2009-9-21 22:14
换个IO试试看
作者: 东亚    时间: 2009-9-21 22:36
复位跳线在没触发前没有电压的,你从绿线开始查把
