标题: EP845主板开机后风扇转一秒停转 [打印本页]
作者: 小成    时间: 2009-9-21 16:16
EP845主板开机后风扇转一秒停转。
放电CMOS电池后可正常启动,而且连续使用无不良反应
晚上关机后第二天早上就又出现此现象。放电继续可以
确定主板问题
此主板是南桥 触发
换了两个爆了的电容。本来两个是4700UF 6.5V
换成两个3300UF 16V的可以吗?
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-21 16:20
感觉两个电容相差有些大吧,最好是不要相差太大了。
作者: 梁衍林    时间: 2009-9-21 16:45
当然不可以,你的容量都不够原来 的大,先看容量,然后才是耐压值 能高不能低
作者: 主板进修者    时间: 2009-9-21 17:06
很明显的问题.电容本身是4700UF 6.5V.不可以低于4700UF.楼主可以用一个3300UF+1500UF就可以了.并联在一起.好像主板里面很多都没有用到这么的大电容啊.会不会470UF啊?
作者: 庞永科    时间: 2009-9-21 17:16
跟电容没关系,这个电容是给电源虑波,到原装一半都能用最多是用不久。这一现像放电池才好应该是电池电路相关的电路,南桥本身了这些。
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-9-21 19:40
放电正常,过一会就不正常了,电池没有电了吧,虽然有的板子不要电池也能正常工作,有的可是不行的,换电池,刷BIOS试试。
作者: 张辽死了    时间: 2009-9-21 19:54
会不会是晶震或谐振电容 有问题
主要查南桥待机电路 和开机电路
作者: 小成    时间: 2009-9-22 13:53
1# 小成
那两个爆了的电容在内存条下方,在一个叫ATXP3 0203 集成块的上方
