标题: onda主板点不亮,怎么查啊? [打印本页]
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-21 16:10
标题: onda主板点不亮,怎么查啊?
在bios里把关机温度设为60度,接下来就看高清,还没看完,机子就自动关机了。
开机不能进入windows。重装系统就点不亮了。最小系统也点不亮。
显卡、内存、电源都是好的(测试过)。开机时,风扇都转的。cpu、显卡有温度。北桥特别烫。南桥温度正常。
接下来不知如何下手啊?有知道的帮忙指点下。谢谢!
作者: 先行电脑    时间: 2009-9-21 16:27
感觉应该先清一下BIOS试一下
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-22 23:06
暂时点亮了,系统又装不好了,真个麻烦
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-22 23:07
估计是哪里虚焊,我把几个元件按了下
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-22 23:13
装系统时,到安装网络设备时,画面停在那,cpu散热器都冷了,鼠标可以动,没办法只好重启。
作者: 科强笔记本    时间: 2009-9-22 23:20
onda主板点不亮什么型号的呀?
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-22 23:37
P5PE-X--------------
作者: 蓝色风影    时间: 2009-9-23 06:45
有没有试过用一步步安装的光盘来装系统?
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-23 14:11
这次用的是深度的精简版,不是ghost版
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-24 20:28
桥虚焊了会出这样的问题
作者: 维修中...    时间: 2009-9-24 21:07
北桥特别烫?那就测一下桥的供电是否正常。 还有内存供电
作者: 博信    时间: 2009-9-24 22:07
bios里把关机温度设为60度会不会低点,有的板开机一会就能60度了。把这项关掉试下
作者: 学习_为主    时间: 2009-9-24 23:59
可能是档机,  拆掉网卡 试试
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-25 18:16
装了几次系统都不成功。现在又点不亮了。昨天拿自来水洗了下,过几天再试一下
作者: 潜水换气    时间: 2009-9-25 18:22
最后两次点亮显示:CMOS CHECK ERROR,   DEFLT  BIOS
作者: 软硬兼修    时间: 2009-9-25 18:40
BIOS放电,不行就刷一遍试试。
