华擎p4i45gv E1码
漠风玄音
2009-9-21 15:56
华擎p4i45gv E1码
华擎p4i45gv E1码
电压正常 有复位 时钟1.6
这个难道又是bios?
看来编程器好重要啊
谁能给我点意见
夏日得风
2009-9-21 16:00
应该是内存没过吧,换内存试 不行就查内存供电
漠风玄音
2009-9-21 16:19
夏日得风神人也
这个主板几天都点不亮 内纯换了无数根
仁兄一说内纯问题 上了个ddr266 128内纯
居然亮了
哈哈哈 太高兴了算白捡的
吉祥物你渴了码 吉祥物你明天还来码?
学修板卡
2009-9-21 23:47
你的跑到E1算不错了。。。我这还有一片这板子,到D314就停了,整天没空弄它。。。
仝长军
2009-11-8 15:47
楼主测下内存供电正常不正常。
沈正昌
2009-11-8 15:54
跑E1的大多跟BIOS和内存供电还有内存有关的。楼主多试一下哦。
一面湖水
2009-11-8 15:57
华擎的478主板的内存供电很简单,就用一颗PNP的三极管从3.3V那供过来。
一面湖水
2009-11-8 15:58
这个管子很容易坏,用B1202代就行了
小小维修家
2009-11-12 12:57
这个板子 跑AD 90 E1 D6每次都跑不一样,BIOS刷了,IO换了,1202管子换了,南桥也加焊了,时钟也换了,COMS放电了, 故障依然
xuzuqing
2009-11-12 15:12
内存没有过,可能是内存旁边的场效应管被击穿
