865G板子CPU供电问题
冰川一角
2009-9-21 15:03
865G板子CPU供电问题
一块865集成板子,上CPU假负载后电源起保护,估计是Q1问题,把Q1Q2全拆下后测量没有发现问题,后来又更换电源IC6566,现在上CPU假负载还是电源起保护,不知从何下手!
主板维修学习中
2009-9-21 15:29
断开电感测量电感二端的对地阻值
静默无声
2009-9-21 15:31
测试主板上的几大电路供电看看!有没有不正常的!然后就是四大工作条件中的后面三个,时钟,复位,PG。
庞永科
2009-9-21 17:20
有些板本来就这样,好的都这样,INTEL的就是这个样子。
冰川一角
2009-9-22 14:37
今天把Q1全换了,可开机几分钟后Q1全烧了。是不是北桥有问题了?
盱眙桂林
2009-9-22 14:41
在没有示波器情况下,在换过以后确保上管的G极的对地值和电压都要一样大,才能将就通电.
冰川一角
2009-9-22 14:50
此板为双Q1双Q2,在通电时测得Q1G极1.8V、Q2G极0.3V、主供电为1.8V;是不是电源IC还有问题?
板修不好
2009-9-23 21:14
可能有软击穿。你测的时候是正常的,一上电就坏了。全换吧。
冰川一角
2009-9-24 09:23
{:2_30:}{:2_32:}
