标题: DELL D630 独显,LCD 白屏 [打印本页]
作者: 英雄无畏    时间: 2009-9-21 14:17
有2片DELL  D630 独显的板子,外接CRT 显示器,显示一切正常,用LCD  白屏,量测JLVDS +3.3V_RUN 有,+LCDVDD有,+5V_ALW有,LCD_SMBCLK有,LCD_SMBDAT有,总之,工作条件都正常,换过显卡,现象依旧,请高手给予指教!
谢谢!
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 15:15
如果工作条件都正常,你量一下屏那边的保险以及滤波电阻没有问题,我前几天也是修到一个白屏的故障,也是屏那边的保障和一个电容坏了!就防查查!
作者: 英雄无畏    时间: 2009-9-21 20:31
屏那边的保险?是在屏上,还是在主板屏接口上
作者: 无边思绪    时间: 2009-9-21 20:55
热风枪吹一吹显卡。
作者: 英雄无畏    时间: 2009-9-21 21:17
LZ,看清我上面说的,该换的都换了,该量的都量了,没有用,显卡,换第2次了,现象依旧
作者: 无边思绪    时间: 2009-9-21 21:36
那就查显卡LVDS模块的工作条件和补偿电路。
作者: 南县红警    时间: 2009-9-21 22:46
换屏线试试
作者: 进军本本    时间: 2009-9-21 23:03
换个屏看下。
作者: 英雄无畏    时间: 2009-9-22 09:05
呵呵,楼主想到的,我都想到了,都试过了,谢谢!
作者: 红色童年    时间: 2009-9-27 04:33
无边思绪 发表于 2009-9-21 21:36
思绪版主好。。。
问下,LVDS模块----->是否指的就是独立显卡本身?(显卡内部集成了此功能)是吗?
谢谢
作者: 博源    时间: 2009-9-27 18:59
重做显卡试试  这机子显卡坏的很多
作者: 天石科技    时间: 2009-9-27 20:58
直接把屏下下来 测屏上工作点压和数据电压是不是上了  注意 是在屏上直接测  差什么电压就修什么电压  如果电压都正常 那就换个屏试试
作者: 文易福    时间: 2009-9-27 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2009-10-2 19:45
不如换个屏试一下。。。
作者: 笑在黄昏    时间: 2009-10-3 09:48
以前看到过人家修屏的人,说是屏上的一个保险坏了,换了就可以了!
作者: 阿华小    时间: 2009-10-3 11:30
测量下屏的输出电压是否正常
作者: 筑友维修    时间: 2009-10-31 16:58
我现在遇到一模一样的机器  郁闷了
作者: 不是不想走    时间: 2009-11-1 19:50
有一个3.3V的电压在亮屏时会通过一个管子到屏,,,G极是进显卡的,这个信号没有的话百分百白屏
作者: 唏嘘无    时间: 2009-11-5 10:44
满头大汗地来支持不K!!!
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-5 16:08
把显卡摘下来 看看焊盘是不是完好的
我今天发现我的那个D630焊盘的绿漆掉了  不知是不是它的原因呢
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-11-5 19:01
1# 英雄无畏
问题应该在屏上 查一下屏上的保险有没有坏 或换一张试一下
作者: 锥处囊中    时间: 2009-11-11 22:30
今天我也来了一台,郁闷
作者: 天石科技    时间: 2009-11-11 22:36
直接拆开屏 量屏工作电压到没没有到屏上 这个与显卡没关系
作者: 力拓电脑科技    时间: 2009-11-16 15:38
换个屏看看
