标题: 三星SCX4100一接定影就烧双二极管 [打印本页]
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-21 14:15
开机提示OPEN HEAT ERROER应该是热敏电阻坏了,更换热敏电阻后烧整流双二极管!输出为5V。。。。。
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-21 14:18
定影哪里出问题了两个接口阻止为8欧。。。。。。。。。。。。。
作者: 独步青云    时间: 2009-9-21 17:24
换的 热敏电阻 型号 对不?
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-21 17:59
肯定对的!就是接上那个定影灯它就爆!其他都接上不会爆,郁闷了难道定影灯坏了(8欧)或者恒温器坏了一接白色的插头就爆。。。。。。。。。
作者: 天马星    时间: 2009-9-23 09:05
是不是有短路的地方。
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-23 10:52
把热敏电阻换回去这回不烧了显示OVER HEAT 估计是恒温器坏了!定影温度很高
作者: 独步青云    时间: 2009-9-23 11:42
热敏电阻
我从来 没换过
我处理下 就能用
钱照收...
作者: 独步青云    时间: 2009-9-23 11:44
定影灯 好像不便宜吧
有进货 渠道
兄弟
作者: 威海一小彭    时间: 2009-10-3 17:12
定影灯应该不贵吧,我们以前都是老板买的卤素灯然后改的。从没用过原装的,见过的灯坏的不少,没见过楼主这样的。一般都是灯丝烧了,或者断了。
