就换了几个电容,就点不亮了,
木叶飞星
2009-9-21 13:40
就换了几个电容,就点不亮了,
客户送来一台主机,开机进系统不久就死机,打开一看块型号为L-I946f的主板,主板上有有九个6.3 1000的电容坏了,于是我就把电容都换了,可是没有想到,换好了就不亮了。
自检响铃为,四短 二短, 三短,三短,不知道是怎么回事,大家可以帮一下不啊。
枫叶恋
2009-9-21 13:42
是不是电容接反了 还是哪里插不好
迎新
2009-9-21 13:43
注意电容的正负极,焊点清一下。要不可能要虚焊的,重新来过啊。
木叶飞星
2009-9-21 13:49
这个我都检查了一遍了,没有插反了的。
对了诊断卡显示的是DA 20
沉寂的心情
2009-9-21 14:19
主板放个电试试,还不行就查查是什么问题吧,开机、时钟或者复位呗
一次修CRT,就跑了一下线路还炸保险了
