标题: 双敏UR78VMX开机跑码D1 D4 [打印本页]
作者: 新概念电脑    时间: 2009-9-21 12:36
双敏UR78VMX开机跑码D1 D4,屏不显示.主板没有报警声.按电源键关不了机..
当然了.电源没问题......CPU/内存/显卡都换过还是不行.没思路了.
请各位高手指教指教...多谢!!!!!
作者: 圣地亚哥之惑    时间: 2009-9-21 12:42
检查一下内存周围的线路试试看!!!
作者: 陈大傻    时间: 2009-9-21 12:56
同意楼上,应该是内存没过,仔细量一下内存的工作条件(因为跑D4,可能正常),然后就是刷BIOS、测BIOS的AD线,再不行就换I/O,换北桥,换南SB
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-9-21 14:51
跑码不过是参考而已,测下CPU供电之类,正常了再查内存
作者: 推广员    时间: 2009-9-21 16:28
刷刷bios吧
