TCL夜晶难题
路在何仿
2007-8-29 14:34
TCL夜晶难题
TCL SA790K夜晶显示器开机显示一下就不亮了,关电源在开,还是那样,亮一下又黑了,但指示灯还在亮,是那的问题 从那查起 请他家帮忙!
夜雨十三天
2007-8-29 14:44
看置顶帖子!
极品菜鸟
2007-8-29 15:20
高压板,灯管
路在何仿
2007-8-29 15:37
刚能好了。高压打火。去灯管的线烧了。也烧了个洞。有一个电容也坏了。
路在何仿
2007-8-29 19:39
现在又不行了
请高手来帮忙了; 现在又成了开机亮下就不亮了.指示灯是蓝色的,是形式开机正常.就 屏幕不亮了.帮忙了各位老大
菲克斯
2007-8-30 18:00
对于高压打火,要注意高压部分的引线与接地屏蔽罩,还有高压线圈引线与接地金属屏蔽罩之间有无击穿现象?同时外接灯管试一下,是灯管的问题,还是高压板的问题?然后再确定更换高压板,还是更换灯管?
那时花开
2007-8-30 18:04
很多时候测试的时候正常,装到壳子就不亮,多数都是屏蔽罩打铁了~
一定要调整好板的位置,避免和屏蔽罩短路!
dwb001
2007-8-30 20:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
