标题: 求助!IBM T40,挡LOGO, 请高手们指出维修思路! [打印本页]
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 12:21
昨天,同行送过来一台IBM T40本本,一开机正常显示了IBM画面,按一下F2,过4,5秒钟就掉电了!以俺菜鸟级的只能动南桥了,可不可以先不动南桥,请高手们给出一点维修思路!
     先谢了!
作者: 庞永科    时间: 2009-9-21 12:24
压起南桥开机会不会还是一样?在有就是看看供电电路的芯片有没有虚焊的。
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 12:51
一触发我就压了南桥,MAX1631也拖过焊了,故障还是一样的!
作者: 板修不好    时间: 2009-9-21 13:52
会不是显卡问题,一开机就按TAB,看自检到那档住了。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-9-21 14:23
自己在论坛搜索一下,这个故障可以挖墙角修复。
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 14:51
5#的版主,麻烦你分析一下吧!要不俺就开杀南桥了。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-9-21 14:58
如果有条件的话,最好还是重做南桥。
作者: 实战高手    时间: 2009-9-21 15:01
你先换一下 MXA1845 试一试,不行了再看其他的
作者: 实战高手    时间: 2009-9-21 15:02
看一下1.8  3   5 电压有吗
作者: 文创    时间: 2009-9-21 17:44
你先把硬盘拆下来看能不能过,硬盘有问题也会出现这个现像的。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-9-21 17:47
好了 说一声!
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 18:03
为了不添加麻烦,直接换个测试好的南桥进去(因为本人只有土炮,多做一次BGA,可能PCB 的寿命要短一些)。经测试,能够进入BIOS了,光板正在烤机呢!
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-10-10 18:06
南桥的问题 换南桥时注意左上角要飞一根线 是 连接时钟芯片的
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-10-10 19:07
楼主的方法能说下吗?用什么土炮工具可以做NB的桥啊?
作者: 我很想知道    时间: 2009-10-23 21:34
卡logo一般和南桥有问题,我今天就遇到一台惠普的卡logo,加焊南桥就行了
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-10-24 00:43
这是T40哦,还是检查清楚
作者: 天石科技    时间: 2009-10-24 01:38
南桥啊  楼主不是好了吗  学习了
