查看: 1528|回复: 1
[求助中]
EP845主板开机后风扇转一秒停转。
发表于 2009-9-21 10:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EP845主板开机后风扇转一秒停转。
放电CMOS电池后可正常启动,而且连续使用无不良反应
晚上关机后第二天早上就又出现此现象。放电继续可以
确定主板问题
此主板是南桥 触发
检查Cmos周围有一个二极管 正向200欧,反向5欧 在线测 正常吗 ?
发表于 2009-9-21 11:42:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换一下电池吧。看看是不是跳线不对。
