我的液晶显示器红屏幕,按一下AUTO键颜色就恢复正常,但是过一会又发红
牛大侠
2009-9-21 09:33
cmv 14寸液晶,按OSD 里的 RESET 就正常,待机,重新启动后又变成红色的,屏线,灯管检测过了都没是好的,不知道怎么进入工厂模式
板修不好
2009-9-21 11:40
菜单里调过来吗?不行换一条信号线吧。
牛大侠
2009-9-21 12:46
我的是奇美的液晶显示器,!那个显示器菜单颜色正常,每次我进入电脑后只要把显示器恢复到出厂设置颜色就正常了,当然下次启动电脑又是红屏又得恢复出厂设置。这到底是为什么,哪里出问题了?
一笑
2009-9-21 16:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不断创新
2009-9-21 20:10
换个空白的EPROM试试
我修到宏基的这种问题,换个就好了。。。
武汉天涯浪子
2009-9-21 23:11
换个24C16(如果有的话),把原来哪个里面的数据写过来
王永强
2009-9-22 11:06
我认为是灯管老化了。自动调整时会调节灯管电压,所以当时颜色正常,等调整过后就恢复用户自定亮度。有个方法检测,就是你打开白色的记事本,把亮度从0~100来回调,看屏颜色变化就知道了
不断创新
2009-9-22 11:20
看灯管有没有老化 最简便的方法是把屏线拔掉 直接看灯管红不红
蕲春环宇
2009-9-22 12:03
存储器坏了
彩云科技
2009-9-22 12:07
先把屏和驱动板的数据线拔了,通电看是否白屏,白屏说明灯管是好的(注意有颜色说明灯管有问题);另外再看驱动板上的MCU是否是44脚或32脚,如是可以不管,把驱动板上的24系列存储全换了,不要写程序。如MCU是24系列的,当然换了要写程序的。你还是上个图片让大家看看。
