技嘉 848 865 主板 走C1 01 的故障?
行者沈
2009-9-21 00:49
各位同仁有谁遇到过技嘉 848 865 主板 走C1 01 的故障?
我手上现在有两块 技嘉主板 一块848 一块865 两块主板基本差不多 PCB布局也都一样 同样的故障 都是 内存供电的 两个场管 烧变色。。。 管子的型号是D1703 我找了两个CPU供电上的管子(70T03)装上本以为OK了 但是开机 走 C1 01 挺在01不动了。。。供电都正常。。。郁闷了。。。不知道是哪里出了问题。。。两块故障都是一样的。。。
有谁遇到过 说说!
智星科技
2009-9-21 01:47
时钟,系统总线,上拉电压都正常吗?
子小龙
2009-9-21 02:33
看看是不是BIOS电路问题,或BIOS本身不良!
张维修人
2009-9-21 07:51
打一下内存线路阻值。量一下1。2V的上拉电压。
盱眙桂林
2009-9-21 09:06
查内存其它工作条件和IO、刷BIOS
无效的用户名
2009-9-21 09:33
楼主D1703 这个你换错了吧 D1703 这个是三极管 不是场效应管
疯狂的牛
2009-9-21 10:43
这还用说吗,你换错了,CPU和内存的管能通用吗,你也太意象天开了
宏泰电脑
2009-9-21 11:21
管子换错了
长城石记
2009-9-21 20:14
D1703不是MOS管的 我上不了图片
D1703是内部封装2个方向相反的二极管,一边只有一根引脚的是公共端
尘世浪人
2009-9-22 18:42
用K3918 换就行了,你内存工作条件没达到,所以跑C1
行者沈
2009-9-27 00:12
谢谢各位故障已解决 BIOS问题
未来之窗
2009-9-27 00:31
我是新手,我不明白,既然管子换错了,那为什么输出供电却能正常呢?
行者沈
2009-9-27 09:37
管子没换错
