查看: 1582|回复: 4
磐正754针 VIA芯片 主板问题
受到警告 1#
发表于 2009-9-20 23:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-8HDA5IPRO    开关机正常   供电也正常 就是  复位灯常亮  DIE 1脚 还有别的 复位测试点没有 电压  同行们给点思路
  QQ 313729603
发表于 2009-9-20 23:46:27 | 只看该作者 �
全板无复位
发表于 2009-9-21 00:54:57 | 只看该作者 �
楼上 大哥 有经验吗 是的全班无复位啊
发表于 2009-9-21 08:01:59 | 只看该作者 �
南桥的时钟和VCOREPG
门电路74系列
复位针电压
南桥
发表于 2009-9-21 09:29:09 | 只看该作者 �
先查时钟是否是否正常,没时钟就没复位了 !
有时钟再查复位针有无高电平,短接电压是否被拉低
