我这个SONY开关板了见了,还有没有办法开机
盛力电子
2009-9-20 22:07
(39.47 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-9-20 22:07 上传
MBX-84 V505 主板
摔烂的,现在开机开关那个板都不见了,不知道有没有朋友修过这样的机子,有什么方法能开机。
谢谢
南县红警
2009-9-20 23:00
把数字表找到二极管档,红表接地,黑表笔去点那个接开关板,哪个能开机就换个开关
盛力电子
2009-9-20 23:02
好的,我明天试试,谢谢你了
罗军
2009-9-21 00:41
SONY的机器一般在主板都还会有个电容短接一下即可.
阿里王
2009-9-26 09:54
可以开机的,在无线网卡边上有个连接器。里面的第几脚忘记了,有根线连出来的很明显,那个就是开机信号,接下地就OK了
深圳同创电脑
2009-9-26 10:09
一般都是用2楼的方法,比较方便
