中柏本本0。4A掉电,是雷打坏的,换了南桥,网卡,IO
李立红
2009-9-20 20:32
一台中柏945的本本,是雷打坏的。3。3V对地了,换了南桥NH82801GBM,网卡8100CL后,IO 8510E发烫,待机0。26A,更换8510后,待机0。06A,上电0。4A掉电,不上CPU也J 0。3A掉电,测各电感有电压,8510E的55PIN 3VS- ON没有高电平产生,但47PIN的PG信号有高电平,对各电感加电烧,无元件发烫!
才毕业
2009-9-20 20:52
这样的 故障不好修。
