标题: 好记星Q2型号开不了机 [打印本页]
作者: 风间苍月    时间: 2009-9-20 20:23
标题: 好记星Q2型号开不了机
客户送来好记星Q2说是开不了机,说是前次开机不良,要取下电池再安上能开机,但现在已经开不了机。
我一想可能是虚焊吧,拆机后加焊后还是开不了机,检查开关键也是正常,二极管啊电感啊全查了没发现故障。这种问题什么修啊?是不是程序有问题开不了机吗?还是要刷下机?
作者: 风间苍月    时间: 2009-9-21 14:58
开不了机跟晶振有关吗?手头上没有示波器,只能代换来试,主板上有二个晶振,一个是S711,不是知多少MH?
还有一个是K12的。
换哪个?
