标题: 精英 nforce4 a939 不亮 [打印本页]
作者: 高士飞    时间: 2009-9-20 18:18
精英 ECS NF4 A939  电压,都正长。
跑码到C1-2B,滴滴两声,报显卡错误。显卡是好的。
这个问题大家都是怎么解决的。
作者: 谢俊超    时间: 2009-9-20 18:27
量测PCIE到BGA的信号啊 应该是BGA虚焊了  可用风枪吹下BGA  看OK不
作者: 快易修    时间: 2009-9-20 18:31
北桥虚焊 加焊比桥问题应该能解决
精英主板的通病
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-21 09:31
楼上正解,加焊北桥
作者: 实战高手    时间: 2009-9-21 11:33
主板就一个桥,你压NF4 看看 应该能显示的
作者: 夏日得风    时间: 2009-9-21 16:13
先加焊下看看
作者: 高士飞    时间: 2009-9-21 21:25
还给客户了,晕啊
用850吹吹桥可以吗?
作者: 晕死我了    时间: 2009-9-21 21:50
。。。。。。我一般用下面锡炉,上面加8205加焊
作者: 东亚    时间: 2009-9-21 23:27
虚旱是这种桥的通病
作者: 常纪宾    时间: 2009-9-22 08:39
通病呀,得记住
作者: 高士飞    时间: 2009-9-22 13:34
了解了,下次要注意了
作者: 略懂维修    时间: 2009-9-22 15:40
这是NF系列的通病来的..最好的办法是把BGA拆下重新植株后用BGA返修台做上去就可以咯..........
作者: 烧香的熊猫    时间: 2009-9-22 19:43
桥虚焊不只是精英的通病,是NF4全系列的主板的通病
作者: 熊猫上网    时间: 2009-9-22 21:41
说这单桥的就火大了,。,,。,。
买的ASUS K8U-X的板也是单桥的
杨智宇力的,悔死囚了。,。,
网吧机 都坏了 6 -  7  台了。。,
那桥钢网都没的, 弄重值的 眼 都冒星星了
还是没好
桥都不知道有没卖的、。。、、。。、
