一台海尔17"纯平的奇怪现象
鱼仔叔叔
2009-9-20 17:40
一台海尔17"纯平的奇怪现象
这台纯平开机一切正常
可大约工作3-5分钟就自动断电黑屏了面板的电电源指示灯也不亮了
经检查是电源开关IC管(KA5S0765C)发热严重引起热保护之后就开不了机了
等管子凉了之后又可以开机3-5分钟
测各部分电压又完全正常
断开行供电后再加上60W的灯炮试机,这样子电源开关IC管就不热,可以通电超过10分钟也不断电
对这现象一点头绪都没有
请问前辈们有没有见过这种现象的啊
抽空教教小弟应该如何修呢?
先多谢了
通讯科技
2009-9-20 18:54
50V的电容看看
鱼仔叔叔
2009-9-20 21:29
50V的电容看看
通讯科技 发表于 2009-9-20 18:54
你是说更换50V的滤波电容吗?
风中之吻
2009-9-22 20:34
先查该芯片的供电滤波电容,再加个散热片上去
