标题: 映泰NF500-AM2主板,每次开机都要清除BIOS! [打印本页]
作者: 英雄    时间: 2009-9-20 16:54
电池电压2.98V,跳线有2.8V,电容正常,在被摔之后每次开机都要清除BIOS即使重启也需要清除BIOS才能正常开机。如果设置时间什么的保存之后,就需要清除才能开机!!!!!
作者: 谢俊超    时间: 2009-9-20 17:03
BGA问题  你清下CMOS量测下CPU到BGA的信号,  然后设置保存后再量下   问题应该就出来了   以前修过
作者: 柳飞    时间: 2009-9-20 18:31
真的是高手啊,一针见血
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-20 18:50
谢俊超 发表于 2009-9-20 17:03
不知道这个BGA指的的北桥还是南桥。。按道理应该是南桥。但CPU到南桥的信号。有什么作用?
作者: 梁衍林    时间: 2009-9-20 20:31
个个觉得实时晶振坏的可能性比较大
作者: 英雄    时间: 2009-9-20 20:50
愣娃问的正是我想问的!~
作者: 学习_为主    时间: 2009-9-20 21:07
加焊BGA  都会好  我修过
