网卡ip受限制
维修人员三
2009-9-20 16:36
网卡ip受限制
网卡驱动上好,接网线显款受限制,无法ping 通外网,换了网卡芯片还是老样子
快易修
2009-9-20 16:52
查一个 网芯片是不是有掉件得情况
曾经碰到过一次 掉了一个电感 导致这种情况
谢俊超
2009-9-20 17:05
驱动对了没有啊 或是查旁边的小零件 没问题的话量下PCI信号 网卡进SB的信号信有问题也会受限制的
高士飞
2009-9-20 17:53
查看下 网卡的MAC 是否为000000 11111111 11223344 AABBCCDD 这样的都获得不了IP的。
但是可以通过PPPOE上网,你测试下。
学习_为主
2009-9-20 21:17
一般都是网卡旁边的 IP地址默认器损坏了~ , 换一个 或者把资料刷新一下
兰竹
2009-9-20 21:55
5#
学习_为主
请问一下,什么是IP地址默认器???研究网络有一阵子 了,没有注意过这个概念,请教了。
智星科技
2009-9-21 01:49
给机子一个IP地址就行了。这就不受限制了。
板修不好
2009-9-21 11:47
换一下变压器吧。
维修人员三
2009-9-21 17:30
网卡有mac地址可以认到
长城石记
2009-9-21 19:02
换个网卡就OK!!!
集成的就试下网卡芯片
长城石记
2009-9-21 19:09
换个网卡就OK!!!
集成的就试下网卡芯片
不然就是网线和水晶头接触不良,用网钳重新压一下水晶头
或换水晶头或换好的网线试下,包你成功!!!
菜鸟玩维修
2009-9-21 19:35
换个独立的试试,不行就从做下系统,系统有问题的可能性大些。
潘武洋
2009-9-22 19:11
设一个IP看看呀,如果能上网就不是板的问题啦
十年磨一剑
2009-9-23 05:47
我想五楼的意思是说,网卡旁边的那个存储器坏了是吧
知错就改
2009-9-23 09:49
那种问题很多的,你把网卡取下来看一下桥到网卡的阻值对不,我修到好多板子是PCB背面撞掉一个电阻就有那种问题
