ZXCVWtest
标题: HP520掉电 [打印本页]
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-20 16:34
标题: HP520掉电
HP520一块,能亮机,进系统之前掉电,取掉硬盘后就好。换成外接显示器后能进WINDOWS滚动条,但是仍掉电,求高手指点!!!
作者: 实战高手    时间: 2009-9-20 16:53
你看一下网卡是不是有问题
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-20 16:58
这是一块返修的主板,原先是USB不能用,换了一个管子的。
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-20 17:01
3# 芯力维修中心
同样的CPU和散热管在其它板上能用
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-20 17:11
2# 实战高手
拆掉网卡还是一样的
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-20 17:18
难道要我换北桥才行?不是怕换不好,而是怕换了还这样。
作者: 南县红警    时间: 2009-9-20 17:27
系统重装没,
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-21 09:14
8# 南县红警
楼上说的是外行话
作者: 透明。    时间: 2009-9-21 13:19
昨天修到一台 换南桥
作者: 智能芯片    时间: 2009-9-21 15:07
量一下硬盘接口的供电,以及AD线的对地阻值是否正常?南桥坏的可能性很大!
作者: 温州本本维修    时间: 2009-9-21 21:26
哥们,用原装的HP电源试试吧,我非常有机会遇上好多台这样的故障,用可调电源就掉电,可用随机的电源就正常了,再试下?
作者: 菠萝蜜    时间: 2009-9-21 23:58
修过一台,好像是换的cpu,你换个cpu试试吧
作者: 星仔本本    时间: 2009-9-22 22:37
掉电后3v 5v有吗?
作者: 计将安出    时间: 2009-9-22 22:53
下午拆了一台520, 也是掉电, 正常运行几分钟就掉电. 风扇运转挺正常, 就是热管前端和后端温度差太多了,CPU上边都烫手了, 散热片还是微温, 感觉是热管不行了, 三楼的说法很有道理!
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-22 23:06
加焊南桥试一下。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-22 23:11
计将安出 发表于 2009-9-22 22:53
我也遇到过热管漏液的,具体现象就是CPU上边都烫手, 散热片还是微温
作者: 花花风雨    时间: 2009-9-22 23:38
热管不行了没那么快掉电的。就算贴一个小散热片也不会一到系统那就掉吧,问下楼主。掉电前有没蓝屏?
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-23 10:17
它说掉就掉,一点迹像也没有
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 10:35
南桥可能性大!
作者: 笑笑的    时间: 2009-9-23 11:59
我也遇到这样的问题
还没解决
跟南桥关系大么
请问下这和座子有关系么
作者: 烤羊肉串    时间: 2009-9-23 12:14
23# 笑笑的
换个CPU的散热管试试。前段时间就有一台520的机器3到5分钟掉电。后来是换管散热管好的
作者: 不会修板的    时间: 2009-9-23 12:30
接LCD在进系统之前一定掉电,外接显示器有时在滚动条,有时能看到鼠标光标,CPU和散热器在其它板上能用,系统绝对没问题,掉电之后能立马开电。
作者: 鲁天磊    时间: 2009-9-23 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 用心飞    时间: 2009-9-23 14:36
用进安全模式看看还掉不!
