索尼 S650
小滕
2009-9-20 16:14
索尼 S650
可开机 可闪光 屏幕看到的是蒙的 看不清楚 是什么问题呢 师傅
合成科技
2009-9-20 16:44
小滕 发表于 2009-9-20 16:14
蒙的,..请具体说说怎么个蒙法啊,,,最好有图片给我参考,,,,还有,,你要说清楚什么牌子什么型号的机器,,,,我好判断是否通病....还有,,,新手发贴请仔细看看新手规则,,,,问问题之前请说详细一点,,,越详细,,,我越能尽快并准确的告诉你是什么问题,,,谢谢,..
孤星守夜
2009-9-29 08:35
估计是对焦虚,导致的图像模糊吧~调下CCD试下吧~
合成科技
2009-10-1 15:24
谢谢,,,谢谢,,谢谢大家,,,非常感激有这么多信任我的朋友,,,你们的支持是我在论坛里活下去的动力,,,,希望大家一如既往,,,继续光临,,,,
碧水蓝天白云
2009-10-20 20:55
这个现象是镜头自动对焦部份有故障,如果拆下镜头取下镜头电机可以正常滑动的话,那就需要专用软件调整镜头才能解决故障,如果取下镜头电机镜头不能正常滑动的话,就是镜头坏了,一般把镜头分解后再重装就可以解决问题.
阳光鱼
2009-10-31 20:31
“你们的支持是我在论坛里活下去的动力”说得太那个了吧!
即使没有一个人支持,在论坛里还是可以活得很好的啊!不要有太大的压力啊!
合成科技
2009-10-31 20:50
如果没人支持,我一个人在自言自语,还有什么意思呢?虽生尤死啦.
诚友
2009-11-10 11:27
支持楼主!
