标题: 建议 [打印本页]
作者: 鸟十三    时间: 2007-8-29 10:43
标题: 建议
能不能把图片的水印放到右下角呀,放在中间让人一看就不舒服,而且有些照片本来就不是很清,还被水印挡住.
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-29 11:23
放在中间,是避免别的论坛转载,因为如果放到右下角,很容易被裁掉.
作者: 鸟十三    时间: 2007-8-29 11:34
标题: 回复 #2 心在飞翔 的帖子
那能不能不要放在正中间啊,我们一般都是把板卡的故障点放在图的正中间,刚好给跟水印冲突了.
作者: 张先生    时间: 2007-8-29 11:37
你发图的时候考虑避过,国外很多网站也是放在中间的。
作者: yzz163    时间: 2007-8-29 11:44
现在图片的水印很淡了,不会影响的。
你看看。
作者: Chinafix    时间: 2007-8-29 11:57
是的,水印我们已经设置为非常淡了。。应该不会有影响的。
