标题: IBM T42 有时能开机,有时不能开机急!!急1急!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 天天维修网    时间: 2009-9-20 14:23
IBM T42  有时能开机,有时不能开机,测待机电流0.02A  5V 3.3V      1.8V   1.2V都正常,键盘也换过,PMH4     TP62501F   H8都加焊过,32 M 晶振也换过,还是有时能开机,有时不能开,请高手指点,怎么检修
作者: 瑞立科技    时间: 2009-9-20 14:26
显卡的问题。重做BGA
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-20 14:55
不能开机的时候,什么代码 ,电流多大
作者: 天天维修网    时间: 2009-9-21 15:46
不能开机的时,电流还是0.02A ,按开机键不起作用
作者: 专一的爱    时间: 2009-9-21 17:20
不能开机的时候,电压都是正常的吗
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-9-21 18:01
好了 问题是那 告诉我门 分享了
作者: 曲文龙    时间: 2009-9-21 18:14
加焊下显卡和南桥试一下,如果还是不行就换一下东芝芯片试一下
作者: 于跃    时间: 2009-9-21 20:51
不开机加焊显卡干嘛 据经验 南桥空焊也不会造成不开机的情况 除非南桥短路
楼主说的情况与南桥 显卡无关
重点查h8
作者: 天天维修网    时间: 2009-9-21 23:58
楼上的,学友,你说的晓以电压都是哪几个
作者: 唐某    时间: 2009-9-22 08:59
也要排除下开关,跟休眠开关吧.
作者: 真真双双    时间: 2009-9-22 10:34
更换H8试试吧
作者: 板修不好    时间: 2009-9-22 11:26
不开机是看看档什么,一般显卡问题比较大。
