- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-10
- 精华
这个主板以前弄可以开机装系统。。。没什么用就用防静电袋装起来放在那里。放了个把月吧。前天想拿来装起来用。。查上原来的CPU内存。。居然点不亮了。。测试卡FF。。假负载看CPU供电正常。。时钟也有电压。。PCI帧信号 也有电压。。看BIOS片选。。开机22脚0.。没变化。。23脚3.33v。。24脚33.3..25脚也是33.3v。。摸南桥没有一点温度(开机大概10分钟)。可能温度低。手感觉不到。北桥有点温。。。大家能教下什么原因吗???? |
