标题: IBM X61蓝屏 DELL C400找不到硬盘 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2009-9-20 11:29
手里有两个机器X61开机进系统蓝屏,系统,和内存都换过,
DELL C400找不到硬盘    请高手们指点一下思路
作者: 平心常    时间: 2009-9-20 21:34
晕  你说的太简单了吧  你就直接说 机器坏了 请问高手怎么办
作者: 南县红警    时间: 2009-9-20 22:57
系统搞过没有
作者: 硅谷动力    时间: 2009-9-22 17:44
DELL C400的机器能在BIOS里找到硬盘,在正常机器上拆下来的硬盘也无法引导]
作者: 雅雅    时间: 2009-9-29 14:43
是不是你的硬盘坏了
作者: 猪在飞    时间: 2009-9-29 15:05
X61的BIOS设置硬盘模式不对吧,XP系统会蓝屏
作者: 天涯红日    时间: 2009-10-16 08:06
dell 都这样  进入BIOS  按 alt+b 或者+v  忘了那个了  只要不是dell原装的 硬件 都得 在找一下  你可以试试
作者: 紫芸仙子    时间: 2009-10-16 16:42
我来自火星刚到地球什么都不懂。
